Hola
Tengo el dasaita g12, con DAB integrado, habilite en ajuste de fabrica, las 3 opciones , pero no coge ninguna emisora.
ruego me diga cual es el preoceso paso a paso para que funcione el dab
@Antonio Tey Please make sure that you have connected the DAB ant like the following wiring guide.
If no luck after proper connection, please kindly shot a video to demonstrate your issue so that we could forward to the manufacturer for further assistance.
Lo tengo bien conectado, pero no coge ninguna emisora.
Pueden decirme como configurar en ajuste de fabrica como tiene que estar
@Antonio Tey Please check the following instruction in the meanwhile.
@Antonio Tey If no luck, please use a multimeter to check if there is 12V in the DAB receiver hole. It will be helpful if you could send us photo to demonstrate the result.
