Volume and tuner knob do not work, none of buttons light up
  • I installed the android 13 in my 2020 gladiator yesterday and nothing on the bottom works, not even the reset button.   I can control it all through touchscreen and my stearing wheel but that's not what I want to do.  I tried to reset the buttons but none of them respond.  I've rebooted and check and rechecked all the plugs but nothing helps.   Any suggestions?
  • @James Wright
    Hi James,could you please take a pic of showing which part you're mentioned?
    Or maybe you could provide the unit model to us so that we could better confirm.
  • @Support Dasaita после установки прошивки ,которую вы мне прислали неработают боковые сенсорные кнопки. Как это исправить
  • @Игорь Рябухин
    Здравствуйте,
    Спасибо за ваш ответ.
    Как откалибровать экран и настроить сенсорные кнопки:
    1. Перейдите в «Настройки» > «Автомобиль» > «Заводские настройки» > введите 126.
    2. Нажмите «Настройка кнопок» > «Настройка сенсорных кнопок», чтобы перейти в интерфейс настройки.
    3. Сначала нажмите «+1», затем «+2», чтобы откалибровать экран, затем нажмите на кнопку, чтобы назначить нужные функции, и, наконец, нажмите «СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ».
    Видеоинструкция для ознакомления:
    https://youtu.be/Is1yyN3BegI?si=AXaLcKqrWHY8IoJ6
    Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
