Salve, ho un PX6 Android 10 VIVID, ho fatto l'aggiornamento e snon passato a SCOUT, non sapendo che le mappe sono solo per il nord america, vorrei tornare a VIVID 10 e aggiornarlo, come devo fare?
Grazie.
@Luciano Lepri Hi there, in this case, you could only delete long press the scout icon on the home page and unistall it. The widget will be replaced by a speedometer, we are wondering if you want to install iGO map of EU on the stereo, we could send the APK to you if needed. /
Salve, in questo caso puoi solo eliminare premendo a lungo l'icona scout sulla home page e disinstallarlo. Il widget verrà sostituito da un tachimetro, ti chiediamo se vuoi installare la mappa iGO dell'UE sullo stereo, potremmo inviarti l'APK se necessario.
Buongiorno, grazie per l'indicazione di come disinstallare scout, e si vorrei installare iGO map, potrtr inviarmi il link? Grazie ancora.
@Luciano Lepri Of course, here is the IGo map apk.
https://www.dropbox.com/scl/fi/2a5izlp9mydthaxm58hi0/iGO_Pal-23EU.rar?rlkey=h6evdbc445hnbqg0ausj3bopi&dl=0
1. Please download the IGO system file
2. Copy this IGO system file to the sd card, then connect with your radio, find igo map in the folder, finally install the IGO apk.
1. Scaricare il file di sistema IGO
2. Copia questo file di sistema IGO sulla scheda SD, quindi connettiti alla radio, trova la mappa igo nella cartella, infine installa l'apk IGO.
@Support Dasaita tenendo premuto scout non si disinstalla.. dice impossibile disinstallare questa app.. ci sta un'altro modo per tornare alla schermata vivid con il navigatore sulla sinistra del display al posto del tacchimetro e orologio che sono orrendi?
