@Carlos Guerrero We are wondering if you could proceed the update again.
telenav_vivid_rk3399_10.0_ota(20240126)
https://www.dropbox.com/scl/fi/9whz1p3ovge2ga2g75m8x/update.zip?rlkey=n9yitv3tnx3vzgaixesru94s8&dl=0
In the version 20240126, you could see maps like google or waze on the left widget instead of the speedometer.
Sorry for the inconvenience. Your cooperation will be appreciated.
@Support Dasaita instale update proporcionado...y después me salió una actualización OTA..dejo fotos como quedó
@Support Dasaita foto de la versión
@Carlos Guerrero, @Support dasaita, yo he actualizado a la misma versión y me ha desaparecido el mapa a la izquierda. Por favor SAC solución
@Javier Moreno bajate el update que me pusieron a mi
@Javier Moreno buenas noches Carlos, tengo VIVID 11........🤷🏼♂️, a ver si se pronuncia Support.
@Carlos Guerrero Hi, your version is the latest and it supports Google on the left widget.
@Javier Moreno We found that you have Vivid 11(20240302), do you mean that you still do not have map on the left widget? Could you send us photo so show the home page and the version like the above photo showed?
Descubrimos que tienes Vivid 11 (20240302), ¿quieres decir que todavía no tienes el mapa en el widget izquierdo? ¿Podría enviarnos una foto para mostrar la página de inicio y la versión como se muestra en la foto de arriba?
@Support Dasaita buenos días, os lo adjunto.
@Javier Moreno Could you open an google map to check if the left widget could show it?
@Support Dasaita Buenos días, si le doy al icono de Google Maps si se abre. Pero no se queda en la pantalla principal a la izquierda.
@Support Dasaita si gracias , todo bien.
Una consulta . Si instalo waze el panel de la izquierda se vuelve loco y no abre ..puedo tener Waze instalado y que el widget de la izquierda abra solo Google maps??
@Carlos Guerrero Hi there, please reinstall the Waze and then please go to Settings > Network & internet > turn off the "Private DNS" to see if your problem could be resolved or not.
@Support Dasaita hola...lo hice ...peronhace lo mismo ..es como si el menú de la izquierda quisiera abrir Waze ten todo momento ..sale un mensaje de que no se puede abrir la aplicación en una 2 ventana ..y así todo el rato...
@Carlos Guerrero Have you done under the following procedure?
1.Unistall waze.
2.Go to Settings > Network & internet > turn off the "Private DNS".
3.Install the waze again.
Or you could try our waze apk, we are afraid that your version is not compatible.
https://www.dropbox.com/scl/fi/fqqtjljz8xawnwr5p88qz/Waze-Navigation-Live-Traffic_4.97.0.0_Apkpure.apk?rlkey=nb6rrd5cyhk9pnsidpun8is7l&dl=0
@Support Dasaita lo he hecho así...pero como digo...el widget de la izquierda es como si quisiera abrir todo el rato Waze y no Google maps ... Esto se puede elegir ??
@Carlos Guerrero We are wondering if you could send us a video to further demonstrate your issue. Your cooperation will be appreciated.
@Support Dasaita adjunto videos...hay alguna forma de hacer que el widget izquierda solo responda al Maps ??
Como subo los vídeos?
