OBD DE CARISTA EN G12
  • Buenas tardes
    tengo instalado en mi Toyota CHR, el dasaita G12, está actualizado, todo funciona bien excepto el que no reconoce IBD DE  CARISTA.
    en ajuste lo reconoce que hay un obd de Carista pero no se empareja con dasaita.
    no puedo usar ninguna app para usarlo, en mi iPhone si conecta perfectamente sin problema, por si me podéis ayudar con el tema de poder emparejar
  • Te dije que lo probaria y a mi tampoco me conecta ninguno de los 2 que tengo.
  • @Antonio Tey Sorry that our head unit cuold not support OBD now, our engineering are improving the firmware to get it adapted. Your understanding will be appreciated. Once we have new firmware that support OBD, we will release in the forum. We are wondering if you could see the OBD data via your phone.
  • @Antonio Tey Please refer to the follow topic of how to connect OBD in G12.
    https://www.dasaita.com/community/forum/topic/125679/how-to-connect-obdii-on-g12
  • Dónde está el hctpup, no encuentro en ajuste para poder meter el archivo
  • @Support Dasaita hola si por el teléfono si veo los datos el problema es el dasaita no lo reconoce, bien después de esta última actualización para el obd he he seguido todos los paso pero el probeta lo tengo cuando quiero actualizar BT, no consigo saber cómo entrar en hctbup podrían enviar una guía de cómo actualizar el bt.
  • Buenas ya he podido actualizarlo reconoce obd pero ya no reconoce bt del iPhone no puedo conectar con el teléfono
  • @Antonio Tey We are wondering if you could go to Carplay on your phone and then forget the device. After then, please kindly try to connect again, you'd better reboot the head unit to try it. G12 support 2 bluetooth connection. Your prompt reply will be appreciated. If still no luck, we are wondering if you could shot a video to demonstrate your issue.
