@Alberto Ramirez Please kindly further demonstrate your issue so that we could better locate your problem and give you instruction.
Si buenos días. Tengo una radio dasaita Scout modelo PX6 y desde que la compre me a dado varios problemas. Ahora actualice a la versión 7.3.28 y al reiniciar se me queda en la pantalla de dasaita de hay no pasa. Adjunto imágenes
también adjunto imagen de la versión de Android y compilación.
Actualizaste también el MCU, porque igual el problema biene de hay.
No se como se actualiza el MCU
@Alberto Ramirez You could try update the MCU4.11: https://www.dropbox.com/scl/fi/c1xr7zpqpham59rjv4k61/hmcu.img?rlkey=efj9n5chzyr7omhll4eqv7b4b&dl=0
Go to Settings > System > MCU update.
@Support Dasaita Si buenas Tardes instale la actualizacion del MCU 4.11 y el problema continua, alguna otra recomendacion por favor. Gracias.
@Alberto Ramirez We have a newer Vivid11 firmware which was release on April 16, 2024, would you kindly update again?
