PX6 TOYOTA CHR 2017 JBL
  • Tengo un dasaita PX6 android 10 montado en un Toyota CHR 2017 JBL, desde el 2021, ninca lo he actualizado, ahora ñas app de google no me funcionan y alguna mas como waze, siempre contesta que la app sigue sin funcionar y se cieŕra en el caso de chrme directamente ni se abre, me podeis decir si dabeis como se soluciona este problema, gracias
  • @Juan Carlos Yagues Blasco pues igual te toca actualizar no crees?
    Te insto a que leas un poco el foro, pues esto ya se ha tratado muchas veces. es la aplicacion Android system webView: desinstala sus actualizacion y deshabilita que se pueda actualizar o.... instalate la ultima actualizacion de tu sistema. ve a la seccion firmwares de este foro.
    No creo que la seccion Pre-Sales sea la mas adecuada para esta pregunta.
  • @Juan Carlos Yagues Blasco We assume that the it's software associated issue, in this case, please kindly provide the following information before we sending you the appropriate update firmware.
    Asumimos que se trata de un problema asociado con el software; en este caso, proporcione la siguiente información antes de enviarle la actualización de firmware adecuada.
    1. Una foto clara del número Bulid del estéreo.
    2. Una foto clara de la versión MCU del estéreo.
  • @Iker Gómez gracias, estoy un poco perdido ya que no suelo entrar en los foros, la verdad que me cuesta encontrar las cosas, donde encuentro la aplicación  webview
  • @Apoya a Dasaita adjunto fotos, creo que esta toda la informacion
  • @Juan Carlos Yagues Blasco We have 2 recommended firmware with different UI, you can feel free to choose one to update.
    Android 10 Update
    HA3_rk3399_10.0_ota(20230803)
    Vivid 10 Version: Make Sure your unit is PX6 Andorid 10
    telenav_vivid_rk3399_10.0_ota(20230801)
    https://www.dropbox.com/scl/fi/aaqv1utd0wx0t2rl4kyeq/update.zip?rlkey=ria0tfcoxbcioqh2pb9z38tzg&dl=0
    1.Please download the document though the link via your computer/laptop.
    3.Please ONLY put Update.zip file into the USB drive/SD card,and then insert the USB drive to the USB cable.
    *Please note that all data on this unit needs to be wiped before updating the system, so back up important data if necessary.
    Looking forward to your reply.
  • @Juan Carlos Yagues Blasco After updating successfully, you can install the above apps to check if they could work in normal condition. Your prompt reply will be appreciated.
  • @Support Dasaita despues de la actualizacion, todo OK, ys funcionan las aplicaciones, lo unico que el volumen del telefono, cuando entra una llamada se escucha muy bajo, hay alguna manera de subir el volumen y dejarlo fijo, anterior a la actualizacion se escuchaba alto
  • @Juan Carlos Yagues Blasco Please go to Factory settings > enter "126" > Voice and raise the volume of the Mic.
  • @Support Dasaita me puedes decir como llego  configuracion de fabrica, gracias
  • @Juan Carlos Yagues Blasco Which configuration that you want to know? Have the problem that you mentioned above been solved or not?
    ¿Qué configuración quieres saber? ¿Se ha solucionado o no el problema que mencionaste anteriormente?
  • @Support Dasaita no se como llegar a configuracion de fsbrica para subir el volumen de las llamadas de telefono,  me puede ayudar, gracias
  • @Juan Carlos Yagues Blasco Please go to Settings > Car > Factory settings > Enter "126" > Voice and raise the volume of "Mic" individually.
    Por favor, ingrese a "configuración" "automóvil" "configuración de fábrica" > ingrese "126" > voz y aumente el volumen del "micrófono" por separado
