CHR 2019 hybrid - camera connection
  • Boas,
    Alguém sabe como ligar a câmara de março-atras original do CHR 2019 hybrid a dasaita max 6
  • @Carlos Fernandes Do you mean connecting the factory camera?
    Você quer dizer conectar a câmera de fábrica?
  • Sim
  • A minha unidade é HA-5462-MAX6
  • Comprei está unidade usada, é possível repor a firmware e MCU de fábrica?
  • @Carlos Fernandes Please just connect the cam vin cable with the camera cable to get the factory camera work. You could find the attached wiring instruction. Pay attention to the circled area.
    Basta conectar o cabo cam vin ao cabo da câmera para que a câmera de fábrica funcione. Você pode encontrar as instruções de fiação em anexo. Preste atenção na área circulada.
  • Obrigado, mas não funciona
  • @Carlos Fernandes You could kindly show us your wires connection so that we could judge accordingly. (Via video or photo will be OK)
    Você poderia gentilmente nos mostrar sua conexão de fios para que possamos julgar em conformidade. (Via vídeo ou foto será OK)
  •  Logo que possível envio.
  • @Carlos Fernandes check as well on factory settings (pass:  126) over the tab "others" that the option "prohibit reverse" is "enabled"
  • Sim, está "Habilitada" eu penso que o problema está na can bus, com a opção 08 da can bus não apresenta informação do sistema hybrid, informação das portas abertas, informação do AC.
  • Boas
  • O conexão com a seta não encaixa em nenhuma ficha do carro.
  • @Carlos Fernandes Por favor, ignore quaisquer plugues não utilizados se todas as funções estiverem funcionando normalmente.
    Em relação à questão de informações híbridas, estamos imaginando se você gostaria de comprar outro pacote de cabo CB004-3 para resolver seu problema.
    Se sim, envie-nos o seu endereço para: support@dasaita.com
    Nós faremos a cotação do preço para você.
    Please ignore any unused plugs if all functions are working normally.
    Regarding to the issue of Hybrid information, we are wondering if you would like to purchased another pack of cable CB004-3 to solved your problem.
    If yes, please send us your address to: support@dasaita.com
    We will make price quotation to you.
  • Já enviem email, a solicitar cotação para o pacote de cabo CB004-3 e para canbus
  • @Carlos Fernandes Please kindly contact with us via email./Por favor, entre em contato conosco por e-mail.
  • Boas, já instalei o novo kit de cabos, tudo funciona menos a câmara traseira, quando meto a marcha atrás a tela fica assim
  • Boas alguém sabe como definir que a câmara é traseira e não frontal?
  • @Carlos Fernandes It seems that the wirings is wrong, we are wondering if you could shot some photos to show us the wirings on the backside, especially the camera cable and the cam vin cable so that we could look into the issue.
  • A fiação é a que o suporte dasaita enviou, continua uma ficha que não liga com o carro, a única can vin que liga ao carro está ligada com a can vin que liga com o autorradio. Não é problema de ligação
  • 1 / 3
  • 2
  • 3
