Please shot a video of the whole process and send us the operation log. Please follow the step to print the operation log.
Dewpues de actualizar a scout no me va nad de nada tiene fallos por todo
Necesito una solucion urgente, tengo dasaita px6 con vivid 11, actualizacion a scout pesima
@Jose Andrade Please further demonstrate the bug that you mentioned and go to Settings > About machine to send us the current Build Number and MCU version.
Zlink no va, bluetooth no conecta, los mapas de la izquierda no aparecen sigue el reloj!
Buenas tardes, me pasa igual, cuando inicia el sistema, se abre automáticamente el google Maps y hay que salir de ello o darle al botón de inicio. Por favor, realizamos lo que por parte del fabricante indica para las actualizaciones que públicas y vienen con error.
@Javier Moreno,Tenemos un grupo en Telegram para Toyota CHR os dejo enlace entrar y os echaremos una mano.
https://t.me/+hr75f0fdhx83ZTY0
@Jose Andrade We are wondering if you could update the firmware below to check if the bug could be fixed or not.
telenav_vivid_rk3399_11.0_ota(20240302)
https://www.dropbox.com/scl/fi/c8rkr7qqur4msu60fd4hx/update.zip?rlkey=7lakfyq7j46zqm8gslv4qx8i0&dl=0
@Javier Moreno Please let us know your Build Number as the photo you attached could not see the date. It will be helpful if you could shot a video to demonstrate your issue so that we could forward to engineer for further instruction.
Con la actualización esta que os ponen seguro que solucionareis ese problema, la versión que tenéis es antigua.
@Javier Moreno, se te a solucionado o todavía te sigue fallando, veo que lo as actualizado, ya dirás.
@Juan Perez actualice pero sigue arrancando el sistema iniciando automáticamente el google Maps, a veces se queda en el maps y pocas veces salta a la pantalla de inicio. He observado que tarda muchisssssimo en coger wifi y cuando lo coge, lo pierde........ No se, eso del inicio que arranque en pantalla completa el google Maps...... Es un poco raro. No se por qué el SAC no toma solución en estos errores.
Graci Juan por atender estas consultas.
@Javier Moreno We are wondering if you could shot a video to replicate the issue that you mentioned, we would like to send it to the software engineer to improve the firmware.
