CHR 2019 hybrid - camera connection
  • Como podem ver na primeira foto asa ligações, na segunda a ficha que não  tem ligação com o carro, terceira a ficha do carro que não tem ligação com o autorradio e a última a câmara ligada com a can vin.
  • Hi there, we would like to tell you that we have 2 Camera cable. If your car is compatible with the NO.4, you should make sure that the yellow plug come from NO.4. If it's compatible with NO.4-1, it will be the same. We need a thorough photo to see the camera cables connection if no luck under our instruction.
  • Boas, a NO.4-1 não tem ligação com o carro.
  • @Carlos Fernandes Hi, please ensure that if your car is compatible with NO.4, the yellow camera plug should also be from NO.4. This is necessary for the head unit to receive the signal from the reverse camera. If possible, please take a photo of the wiring on the back side after connecting it, so that we can check for you.
    Olá, por favor, certifique-se de que se o seu carro for compatível com o Nº 4, o plugue da câmera amarela também deve ser do Nº 4. Isso é necessário para que a unidade principal receba o sinal da câmera de ré. Se possível, tire uma foto da fiação na parte traseira após conectá-la, para que possamos verificar para você.
  • Olá, sim o carro é compatível com a N. 4
  • Bom dia, há alguma possibilidade da câmara de marcha atrás funcionar?
  • @Carlos Fernandes Would you go to the Settings > Car > Factory Settings > enter "126" > other > Prohibit Reverse > Set "Enable"?
  • Bom dia, já tentei isso tudo.
  • @Carlos Fernandes
    1. Go to Settings > Car > Factory Settings > enter "126" > other > Prohibit Reverse > Set "Enable".
    2. Check if the No.4 cable has been connected properly and the yellow plug that connected with cam vin is from No.4.(The most important)
    3. Check if the pins on the No.4 Plug are intact with no defection or curling.
    Please go to front cam or Aux in App to check if you could see any rever image, if yes, you may have wrong connection.
  • @Support Dasaita can you ask the developers to change that "prohibit reverse" by a simple "reverse camera"?
    That text  is very confusing to figure out which feature are you playing with.
  • @Iker Gomez We have forwarded this issue to the manufacturer to change it, but they said that they could not because this software involved in a lot of brands that once it was change, all the software must be changed. Really sorry for the inconvenience.
  • Sentir muito pelo inconveniente, não resolve o meu problema, então o fabricante que retire a informação que é compatível ou pelo menos que divulguei que não funciona a câmara traseira.
  • No meu país, chamámos de publicidade enganosa.
  • @Carlos Fernandes Please send more photos of the wirings especially the camera wirings, in the photos that you sent in the previous message, we could hardly see the camera cable wirings connection. And then let us check the camera settings that our customer suggested. As to your issue, we said that we could not promise to solve your problem in before as you do not buy your head unit from us. Note you could understand.
  • Boas, comprei uma câmara liguei conforme  o manual da dasaita nem  a sim tenho imagem da câmara, não  consigo perceber.
  • Boas, existe alguma possibilidade do problema ser resolvido ou é  caso perdido?
  • 1
  • 2 / 3
  • 3
