problemi con CarPlay
  • Dietro suggerimento del supporto Dasaita ho fatto ultimo aggiornamento su Max 11 PX6 agg. del ( 20230608 )  ma ugualmente quando telefono utilizzando carplay io sento perfettamente mentre i miei interlocutori non capiscono le mie parole. Non ho risolto il problema preesistente .  Chiedo aiuto grazie
  • @Vincenzo Bandiera Do you mean that you could hear the calls via Carplay but could not hear calls via Bluetooth?
    Vuoi dire che potresti sentire le chiamate tramite Carplay ma non potresti sentire le chiamate tramite Bluetooth?
  • No .... volevo dire che nonostante l'aggiornameto che ho fatto come da voi suggerito ,  con  CarPlay durante le telefonate io sento bene chi mi ascolta invece no , sente male e non comprende quello che dico . Come si può migliorare?  Esiste un altro tipo di aggiornamento? Grazie.
    Please let us know if you call through bluetooth, the end could hear you well or not. We just wondering if this is Carplay related or both methods have the same issue. Your prompt reply will be appreciated.
    Per favore facci sapere se chiami tramite Bluetooth, la fine potrebbe sentirti bene o no. Ci chiediamo solo se questo sia correlato a Carplay o entrambi i metodi abbiano lo stesso problema. La tua risposta rapida sarà apprezzata.
  • Si chiamo tramite Bluetooth . Disattivando CarPlay l'audio è perfetto sia in entrata che in uscita.  Con CarPlay io capisco bene chi mi chiama ma chi mi riceve sente malissimo.... Ho provato anche a cambiare microfono ma non cambia nulla
  • @Vincenzo Bandiera Hi there, we are wondering if you want to update the Zlink as it seem to be related to the Zlink. Here is the link.
    https://www.dropbox.com/scl/fi/qgg382wxy382wvoh0vbyl/zlink5-hengchangtong-release-v5.4.26-6a343d01_jg.apk?rlkey=mgyf933axspq2pya1bqh0trj4&dl=0
