  • Hello, I am experiencing microphone issues with my headunit, my microphone does not work, neither the on screen mic nor the plugged in mic, we also changed the "mic gain" values without success.
    I would kindly request a download link for the correct and latest MCU and update. Thank you.
    Model QCM6125
    AM
    2:33
    13.7V
    Android Version
    13
    Kernel
    4.14.190
    #179 Tue Mar 11 10:49:15 CST 2025
    Build Number
    QCM6125 13 S10A_123 eng.hct.20250311.103730 NA
    MCU Version
    MTCHS_HA4Z_V4.15f_1 Mar 8 2025 13:32:02
  • @Danipro
    Thanks for your message.
    Please check the update tutorial below and have a try.
    System Firmware-G13-20260811:
    https://www.dropbox.com/scl/fi/p5ocvu6u9o7x5ubgq765j/update.zip?rlkey=f88uayb0ezmkjn6qzqcz0ki3v&st=mhvj0vvb&dl=0
    MCU-4.18a:
    https://www.dropbox.com/scl/fi/amw3k7mtkkxeb6zlbaxet/hmcu.img?rlkey=6g0yol3jrqa5s157fono6qv7s&st=4cf4ksmj&dl=0
    Steps:
    Download the above update file on your computer or laptop.
    Format the USB drive to FAT32.
    Copy both “update.zip”&“hmcu.img” to the root directory of the USB drive.
    Plug the USB drive into the unit via USB cable.
    An update pop-up window will appear automatically.
    If not, manually go to "Settings > System > System updates / MCU updates" to launch the update.
    Ensure the option "Wipe data and format flash!" is checked.
    Reference‑Operation Video:
  • Salve
    per errore ho deselezionato la casella lvdm nella scheda screen delle impostazioni di fabbrica e adesso lo schermo è completamente nero con una riga bianca spostata verso destra.
    Lo schermo è quindi inutilizzabile per il touch e quindi non posso ripristinare quel parametro.                 Ho letto che con il file dmcu.img insieme ad un file dmcu.ext con scritto screen: 1 o qualche altro numero da provare, posso far ritornare la situazione video alla normalità.
    Mi potete aiutare ?
    In caso avete il file da scaricare?
    android 10
    mcu mtce ha v3.78.4
    risoluzione schermo 1280x720
    grazie infinite
