Hello, I am experiencing microphone issues with my headunit, my microphone does not work, neither the on screen mic nor the plugged in mic, we also changed the "mic gain" values without success.
I would kindly request a download link for the correct and latest MCU and update. Thank you.
Model QCM6125
AM
2:33
13.7V
Android Version
13
Kernel
4.14.190
#179 Tue Mar 11 10:49:15 CST 2025
Build Number
QCM6125 13 S10A_123 eng.hct.20250311.103730 NA
MCU Version
MTCHS_HA4Z_V4.15f_1 Mar 8 2025 13:32:02
@Danipro
Thanks for your message.
Please check the update tutorial below and have a try.
System Firmware-G13-20260811:
https://www.dropbox.com/scl/fi/p5ocvu6u9o7x5ubgq765j/update.zip?rlkey=f88uayb0ezmkjn6qzqcz0ki3v&st=mhvj0vvb&dl=0
Steps:
Download the above update file on your computer or laptop.
Format the USB drive to FAT32.
Copy both “update.zip”&“hmcu.img” to the root directory of the USB drive.
Plug the USB drive into the unit via USB cable.
An update pop-up window will appear automatically.
If not, manually go to "Settings > System > System updates / MCU updates" to launch the update.
Ensure the option "Wipe data and format flash!" is checked.
Reference‑Operation Video:
Salve
per errore ho deselezionato la casella lvdm nella scheda screen delle impostazioni di fabbrica e adesso lo schermo è completamente nero con una riga bianca spostata verso destra.
Lo schermo è quindi inutilizzabile per il touch e quindi non posso ripristinare quel parametro. Ho letto che con il file dmcu.img insieme ad un file dmcu.ext con scritto screen: 1 o qualche altro numero da provare, posso far ritornare la situazione video alla normalità.
Mi potete aiutare ?
In caso avete il file da scaricare?
android 10
mcu mtce ha v3.78.4
risoluzione schermo 1280x720
grazie infinite
