Problème Launcher3
  • Bonjour ,j'ai le message suivant : Launcher3 s'arrete systématiquement  ,impossible de lancer une application car la page clignote sans arrêt .J'ai effacé le stockage ,vidé le cache ,débranché la batterie ,mais rien n'y fait.
    merci de votre aide
  • Bonjour, j'ai tout essayé en vain ,la solution est de faire une réinitialisation d'usine ça marche ,mais on doit tout reprogrammer. Dasaita n'a pas répondu à ce pb !
  • Bonjour,avec du retard Dasaita me demande de mettre à jour le firmware ,je voudrai savoir quelles sont les conséquences : pb canbus , correspond à une réinitialisation totale etc
    merci de votre aide
  • @Christian Menetrey you can update the firmware safely. The canbus will still remaiin configured as you have currently.
    Probably your apps and information will be deleted if you mark the Full reset checkbox while the system asks for the update. I would try without checking the checkbox and check if the problem persists or not. Is still there, try again the update (even with the same version o ffirmware you used for the first update) enabling this time the "Full reset"
