Toyota - I have a few bugs G13
  • One bug is that the radio has low reception and then it goes to static and the only way it works again is if i change the channel and the other one is navigation with Google or any other map app is the sound of the assistant is cut at the start of a sentence instead of saying "turn right in 300 meters" it says "ht in 300 meters" its like it cuts the start of the voice assistant in maps and the last bug is that google assistant doesnt have a voice.
  • @Philip Figueroa que versión tienes? Lo acabas de instalar? Estará bien conectada la antena? Lo de la estática podría ser mala conexión, que el cable de la antena esté muy cerca de uno de alimentación o que tengas una derivación, porque entiendo que en la opción radio del menú 126 lo tienes todo bien, no? De todas formas hay apps de radio digital online muchísimo mejores que la de frecuencia que trae el cacharro. Lo de que se te corten las indicaciones a mi me había empezado a pasar, pero en Waze. Borré caché de la app y nada, reinstalé y nada, al final se solucionó con hard reset a fábrica, que es un rollazo porque te obliga a volver a configurar todo.
  • @Dani Gavieiro esta todo bien instalado pero de repente se va a estatica y como unico lo arreglo es cambiandolo de canal y volviendo al q estaba y eh dado ya 3 factoy reset y sigue igual google maps
  • No parece que tengan nada que ver. Lo de google quizás sea problema de software y la estática de hardware. A mi en el G13 se me duplicaban los iconos de las apps y creo que lo he solucionado instalando la actualización del 22/10/2024, pero ya sabes que es una operativa arriesgada, si sale mal conseguirás un pisapapeles de 500€. Mientras tanto prueba con Waze, opino que es mejor navegador que Google maps y en vez de radio FM, utiliza una app online como Tune in.
    Habla con soporte técnico a ver si te buscan una solucion, y si de todas formas si quieres que haga alguna prueba en mi unidad para contrastar, dímelo.
  • Yo trate de instalar un custom firmware un dia pero no me logro instalar, ahora baje el q sale en esta pagina a ver ya q veo q tiene fecha mas reciente q el q tiene mi radio
  • @Philip Figueroa
    Hi Philip,
    Please go Settings>About machine and provide the following version information:
    1.A clear photo of the stereo's Build Number.
  • @Dani Gavieiro qualcomm units are more reliable in terms of upgrading. So it is difficult to get a bricked unit while the upgrading process
  • @Philip Figueroa
    Hi Philip,
    Please update the Firmware & MCU to the latest version via the link below,here are some tips to help you get it done:
    zst27_sc138_13_(20241121)
    ②4.15a MCU:https://www.dropbox.com/scl/fi/lup0rygoff52bfyy4u4vo/hmcu.img?rlkey=ljxdd49so7dr37qedomg3zdr9&dl=0
    1.Download the documents ①&② through the link on your computer/laptop.
    2.Format the USB drive before copying the Update.zip & hmcu.img file to it, then insert it to the USB cable,and it will pop out the firmware updating tips on the screen.
    MCU updated:Settings>System>MCU updates.
  • Well the firmware resolved all but one issue and its the radio signal going static when going under bridges and high vegetation other than that it runs smooth
  • @Philip Figueroa Hi Philip,
    When radio signal waves are blocked by obstacles such as uneven terrain, buildings of varying heights, and tall trees on their propagation path, a shadow area with a weaker radio wave signal strength will be formed on the back of the obstacles.
  • Is it normal to keep on going static until i change the station?
  • @Philip Figueroa When the radio signal is bad, there will be static sound on radio station.
  • Yeah but is it normal to not come back until i change the channel i can drive miles and miles and it wont come back until i change the station
  • @Philip Figueroa Thanks for your details.
    1.Please try to go Settings>Car>Factory Settings>Password: 126>Radio>to try to change the USA1 or USA2 .
    2.If not luck,please try to go Settings>Car>Factory Settings>Password: 126>Radio>RDS>Off
  • @Support Dasaita it was RDS now if it goes static it will regain signal
  • @Philip Figueroa Hello ,how is going if RDS is off?
  • @Support Dasaita perfect 👌
  • @Philip Figueroa
    Great!
    RDS signals can be unstable in different areas, which is normal.
    We appreciate it if you could share your shopping experience  via your order .Your comment really matters and helps to keep us motivated.
    We remain at your service.
