Hola acabo de comprar un radio g13 para tacoma , no identifico el cable remoto para amplificador me peuden ayudar a decir cual seria o un manual mas detallado de todo los cables que esta solo la punta sin arnes
@gustavo montemayor
Estimado Gustavo:
Por favor, localice el amplificador en el pin 6 del cable de alimentación. Aquí tiene la imagen como referencia:
@Support Dasaita muchas gracias por su pronta respuesta tengo 3 dudas mas
1- ya hice la conexion de acuerdo al manual pero al monento de meter reversa solo se activa la pantalla pero no da imagen mi tacoma es 2023
2 Los controles del volante cuando estoy escuchand musica cuando quiero retroceder o avanzar las flechas estan al reves
3 Cuando no quiera conectame a CARPLAY por wifi y solo quiero conectarme por usb cual es le correcto ya que me conecte a los 3 usb y niguno me deja conectarme por cable
muchas gracias por sus repuestas estoy muy emocioando por el producto
@gustavo montemayor
¿Aparece un signo de exclamación en la pantalla al poner reversa?
2. Ajustes > Ajustes del vehículo > Ajustes de fábrica (0000) > Ajustes CAN > Interruptor de cambio de marchas.
3. Utilice el cable USB de iPhone con certificación MFI e insértelo en el puerto USB de Dasaita, que tiene la marca "Phonelink". Al conectarlo, el teléfono mostrará una ventana emergente de Android Auto que le pedirá que seleccione "Usar Android Auto con conexión USB".
hola intente conectarme a carplay via usb pero no me envia el mensaje como deseo conectarme
Ya deshabilite el que se detecte automaticamente por wifi y aun asi no me aparece la opcion p ya lo conecte a los 3 cables de usb disponibles
@Support Dasaita el punto 3 ya lo hice y no lo detecta alguna actualizacion de app tendran actalmente tengo la 5.4.99 de Zlink carplay para que me detecte el usb
G13 no es compatible con CarPlay con cable, solo con CarPlay inalámbrico; solo se puede admitir Android Auto inalámbrico y con cable.@gustavo montemayor
hola estoy teniendo problemas con el radio ya que se me desconecta en ocasiones del wifi carplay y se vuelve a conectar solo a que se debe eso? tendran alguna actualizacion
@gustavo montemayor
For your information, it doesn't support to connect WiFi when you’re using wireless CarPlay, cuz the network access has been occupied by Zlink.
If you want to enable WiFi, please make sure that you have disconnected CarPlay via turning off Bluetooth.
Besides, we suggest that you can disable auto connect CarPlay function:
CarPlay App > Settings(the lower right icon) > Background Connection > Off.
So that it won't automatically disconnect Wi-Fi to connect CarPlay.
hola he notado en estos ultimos meses ya que es nuevo el radio en algunas ocasiones pasa esto
1 voy conduciendo y de repente se cambia de modo dia a noche sin razon alguna y viceversa
2 se queda congelada la pantalla y ya deja de funcionar el touchscreen tengo que apagar radio para que se reinicie
3 en 2 ocasiones me paso que tenia la musica normal y se bajaba y subia volumen como cuando te entra un mensaje se baja el volumen y despues tomaba su audi normal , tuve que reiniciar a modo fabrica para que se pudiera soluciona , esto han sido 2 veces que paso lo mismo
su apoyo por favor ya que llevo poco con el Radio y he notado varios fallos no se si hay necesidad de alguna actualizacion de software , el radio no es nada economico si tuve que ahorrar unos meses para tenerlo y me da tristeza que me este fallando
@gustavo montemayor Estimado cliente, para poder hacer un mejor seguimiento del problema, adjunte los detalles de su pedido a su correo electrónico de soporte: support@dasaita.com
MUY MALA EXPERIENCIA CON EL RADIO
1AL NO RECIBIR RESPUESTA YA ESTOY DESESPERADO CADA DIA LE FALLLA ALGO NO SE CONECTA O SE INHIBE LLAMADAS SE ESCUACHAN MAL SE ACTIVA MODO NOCHE Y MODO DIA CUANDO ESTOY EN EL SOL NO SE SI PORUQE SE CALIENTA EL RADIO MUCHAS FALLAS QUE TIENE Y MAS NO RECIBIR RESPUESTA DE SOPORTE POR LO QUE SUBIRE UNA RESEÑA DE LO AML QUE ME FUE EN MI RADIO EN TIK TOK DE LAS MUCHAS FALLAS QUE TIENE
@gustavo montemayor
Thank you for your contact and sorry for this is happeing.
May we have your order ID ?
@Support Dasaita hola envio la foto de la version y la foto de cuando hice la cpmpra por amazon por favor su ayuda ya que debe ser actualizacion de software
@gustavo montemayor
System Firmware-G13-20251030:
https://www.dropbox.com/scl/fi/z47cujybwxdgj15bokfbz/update.zip?rlkey=cbh8x18aszp1vj9pso77u154e&dl=0
MCU-4.17a:
@Support Dasaita hola primeramente muchas gracias por el apoyo realment no me han dejado de dar soporte tecnico , ya instale actualizacion y todo bien al parecer ya no no se me cambia a modo noche y dia todo bien espero que continue asi , otra dua no se si sea alguna consfiguracion adicional al momento de conectarme al wifi si se conecta con la red elegida se conecta y se desconecta de la wifi no logr mantenerse conectado solo dura 2 minuto maximo 4 y vueleve a desconectar gracias
@gustavo montemayor
It's always our pleasure to serve you.
About the Here are some trouble-shootings steps for you:
Please check if the WiFi antenna has been screwed well.
Please note that Zlink(Wireless Carplay/Android Auto) overrides WiFi.
WiFi cannot be connected successfully when you’re using Zlink, cuz the network access has been occupied by Zlink.
Please firstly confirm you've disconnect Zlink correctly via turn off the Bluetooth before connecting WiFi.
And please disable auto connect Zlink function if needed:
CarPlay/Android Auto App > Settings > Background Connection > Off.
Reset WiFi:
Settings > System > Reset Options > Reset WiFi, Mobile&Bluetooth.
If possible, please use other phones to test how it works.
@Support Dasaita hola pues nuevamente me cambia a modo noche modo dia sin razon alguna habra alguna configuracion que este dejando pasar ya que es de dia y de la nada se cambia a modo noche eso pasa cuando doy start al coche unos 10 min y se soluciona si yo mismo prendo y apago luces para que vuelva al modo dia su apoyo que mas puede hacer
@gustavo montemayor
May I know if this issue never happened before updating?
To further confirm, please tell us whether it happened when you are using CarPlay only.
@Support Dasaita hola desde antes de la actualizacion ya tenia ese problema y si es solo cuando uso carplay
